Unterboden Standlicht
hYuNDAi_TiBuRoN
Beitrag von hYuNDAi_TiBuRoN »
Guten Abend liebes Hyundai ForumIch möchte meine Unterboden Beleuchtung umfunktionieren und zwar auf Standlicht, so das wenn die Türen geöffnet werden die UBB (Unterboden Beleuchtung) angeht und bei schließen der türen die UBB ausgeht...wo muss ich was anschliessen...sind ja bestimmt n paar experten hier die mir sagen können wo und was ich genau machen mussdanke forum hab euch lieb haha
Elantra
Beitrag von Elantra »
klemm die UBB am einfachsten mit in an die Innenraumbeleuchtung, das ist das einfachste. Mach aber zur Sicherheit noch ne Sicherung mit rein
hYuNDAi_TiBuRoN
an die innenraumbeleuchtung ?? AHA !! Ja!! ich will aber das die röhren angehen wenn die türen aufgehen... nicht wenn ich scheinwerfer einschalte (Innenraumbeleuchtung) ...so hab ich das jetzt verstanden
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Innenraumlampe (Beleuchtung) da dran gehen oder über den Türkontakt würde ich sagen bzw die Lampe die in der Tür ist...!
Elantra
also wenn du nur an den Türkontakt, bzw an die Türlampe gehst, dann geht die UBB nur bei dieser einen Tür an. Wenn du an die Innenraumbeleuchtung gehst (die im Dachhimmel), dann geht die UBB immer an, wenn die Innenraumbeleuchtung angeht.und wie du das jetzt als Standlicht meinst, versteh ich nicht. Nur als tip: Als Standlicht würde ich lassen, zieht zu sehr die Aufmerksamkeit an sich und man läuft zu sehr gefahr, dass eingebrochen wird.Edit: Ausserdem zieht das als Standlicht zuviel Strom von der Baterie.
hYuNDAi_TiBuRoN
ja so hab ichs vor...also ich muss dann praktisch das kabel der UBB an das Kabel da am Dachhimmel mit ner Lüsterklemme mit dran klemmen ...?
Elantra
joa, ungefähr so. musst halt schauen wo "+" und wo "-" ist
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Ganz genau so habe ich das auch vor. ich werde mir ein zweites kabel zur inneraumbeleuchtung (an der decke legen) von draußen und da schließ ich dann die röhren an. sind zwar keine UBBs bei mir aber angschlossen ist alles gleich....mess aber vorher mit einem Multimeter + und - aus wie elantra schon gesagt hat.grußalex
Faoch
Beitrag von Faoch »
QUOTE (hYuNDAi_TiBuRoN @ 27 Nov 2006, 21:46 ) ja so hab ichs vor...also ich muss dann praktisch das kabel der UBB an das Kabel da am Dachhimmel mit ner Lüsterklemme mit dran klemmen ...? Die Lüsterklemme würde ich mal ganz gepflegt weglassen, die hat im Auto nix verloren!!! Nimm lieber eine vernünftige Verbindung die für Autoverkabelung geeignet ist!!!
kawa846
Beitrag von kawa846 »
benutze lieber Kabelschuhe,wenn du Lüsterklemme benutzt,brauchst du Aderendhülsenwegen Litzekabel,damit die einzellnen Litzen nicht abbrechen,gruß Horst
