Öl - Temperaturanzeige
east_dragon
Lynx ihr Freund
- Automatik S-Coupe
es gibt fühler die kommen in anstelle des ölmssstabes rein aber die finde ich nicht so toll, ich habe einen fühler in die ölablasschraube gemacht. irgendwo habe ich mal ne kombianzeige für temp und druck geshen aber die hatte 100mm durchmesser und nicht 52 das war bei ebay.
east_dragon
CruizinKev
Lynx ihr Freund
- Automatik S-Coupe
ne muss sie nicht unbedingt, ich habe die schraube aufgeboht und das gewinde vom sensor reingeschnitten und den sensor dann rein geschraubt und geklebt. Es gibt aber auch Sensoren zu kaufen die haben gleich das Gewinde der Ablasschraube und haben ne Dichtfläche für die Dichtung das ist das einfachste wenn der Sensor mit der Anzeige kompatibel ist die man hat.Der Drucksensor kommt an den Motorblock wo der Sensor für die Öllampe ist wenn du nen neuen Sensor mit zwei kontakten hast kannste sogar die lampe wieder anschließen wenn nicht kannste dann noch nen T-Stück einbauen und dort dann den alten und neuen Sensor montieren.
