Waeco 350- wer hat die??
My Home is my Car
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Per Funk alle Fenster öffnen-schließen oder per Funk Kofferraum öffnen ist doch nicht besonders, hat doch heutzutage fast jedes Auto was ne FFB hat?MfGDT(der Motorstarter klingt schon interessant...)
accent98
Beitrag von accent98 »
Ja aber, würdest du dir einen Spoiler dran machen, wenn du noch nicht mal Alufelgen hast? Das diese Features fast jedes Auto heute hat ist klar, denn sie sind ja auch so nützlich, dass man sie in fast jedes Auto gemacht hat!
Jackdaniels
Ob du`s glaubst oder nicht, hab mir erst nen Spoiler gekauft und fast 2 Jahre später die Alu´s!!!!Aber das mit dem Fernstarter ist doch sowas was garantiert KEINER in seinem Auto verbaut hat, oder?Obs nützlich ist- keine Ahnung, würde aber gerne die Gesichter sehen wenn auf einmal das Auto neben ihnen angeht ohne das jemand drinne sitzt!!!MfGDT
brainbug
Beitrag von brainbug »
Die fenster bei mir fahren ja schon automatisch hoch wenn ich die alarmanlage scharf mache runterfahren macht auch kaum nen sinn da ich wenns warm ist eh mit klima fahre und in meinem kofferraum ist eh kein platz für irgendwas da der mit der anlage ausgefüllt ist, würde also wenig sinn machen mir ist bis jetzt nichts bessres eingefalln als nen motorstarter.. wärs nicht so kompliziert zu realisieren hätt ichs schon längst drin
Jackdaniels
@ brainbug:So hab die Teile bei Richard bestellt und heute alles erstmal alles fertig zusammengelötet!Beim Kondensator wird ja eine Seite laut Zeichnung mit - angegeben, ist es (sicherlich) die auf dem Kondensator die mit - - - - - gekennzeichnet ist?!?Nur um sicher zu gehen!Bin ja echt gespannt ob`s funktioniert, am Wochenende ist`s soweit!DankeDT
brainbug
jep.. ist entweder eine seite mit ------- gekennzeichnet (dann ists die minus-seite) manchmal auch ist auch noch ein + auf der plus-seite je nach hersteller..
Jackdaniels
VIELEN Dank für die schnelle Rückantwort!!!Macht echt Spaß jemanden zu finden der parad gleich für jemanden was macht!!!!MfG DT
brainbug
thanx.. ist ja no problem.. sitz ja eh dauernd am pc und lern, da ist mir immer abwechlung willkommen
Jackdaniels
So hab die ganze Sache gerad eingebaut, geht auch Supi aber wenn ich den Kofferraum entriegle wird nach ca. 10 sec. normals der kofferraum entriegelt - normal???Eigentlich dürfte ja nix kaputtgehen, ich kann damit leben! (vorausgesetzt es geht eben nix kaputt!!)MfGDT
brainbug
ähm. normal ist das nicht. eigentlich unmöglich..alles definitiv richtig angeschlossen? (auch die innere stellung der relais beachtet, die zeichnung die ich gemacht habe ist in ruhestellung also ohne dass strom anliegt)?denn das erste relais trennt ja dann für die 10 sekunden die der komfort-ausgang aktiv ist den kondensator vom stromnetz und verbindet ihn mit dem 2. relais (welches ja nur solang auslöst wie der kondensator energie gespeichert hat).sind das relais mit transparenten hüllen? wenn ja beobachte bitte mal das innenleben:das erste relais müsste sich also für 10sec umschalten, das zweite relais direkt in folge nach dem das erste umschaltet aber nur für so ca 1sec dann müsste es zurückklappen..Edit:Falls es jemanden interessiert: hier ist die besagte schaltung
