Batterie ständig leer
begbie
Beitrag von begbie »
Hallo!habe seit neuestem mal wieder ein Problem mit meinem Accent...Da Ihr mir das letzte mal ja schon super mit dem LMM geholfen habt dachte Ich fragste erst mal hier bevor der Werkstatt...Angefangen hat alles so:1* am Wochenende die Tür nicht richtig zugemacht nach 3 Tagen bemerkt und geladen ging dann solange wieder bis er wieder 3 Tage stand.Also dachte Ich die Batterie ist kaputt eine neue gekauft... und jetz war er wieder gestanden (4 Tage) und nun ist die Batterie schon wieder leer...habt Ihr irgendwelche Tipps,oder gibts da sogar wieder nen bekannten Fehler (den Ich mal wieder nicht weiß)Bitte helft mir,Danke
Fred
Beitrag von Fred »
Najoa, wenn sich eine neue Batterie innerhalb von 4 Tagen entleert, muss ja irgendwo Saft abgezapft werden. Und da gibt es nur 2 Möglichkeiten:1) Ihr habt bei euch in der Gegend militante Stromklau-Marder mit Batteriepacks aufm Rücken oder2) Bei dir läuft irgendein Verbraucher ständig durch.Haste eine Musikanlage im Auto, oder irgendwelche zusätzlichen elektrischen "Spielereien"? Oder irgendwelche Kabel mal selber verlegt, die evtl. falsch gepolt/auf Masse/was weiß ich liegen?
Geezer
Beitrag von Geezer »
Würd auch aufn Verbraucher tippen. Is recht oft, dass das "Elektrische Antennenkabel" nen schlechten Kontakt hat und so der Amp nicht ausgeht. Musste bei meinem Kadett damals immer die Masse vonner Batterie nehmen, damit die nich leerläuft.Kann natürlich auch irgendwo n Kurzer sein, der so schwach is, das er duch die Sicherungen läuft. Reicht schon, wenn sich da zwei Kupferdrähtchen ausser Ader verirrt haben und aufm Blech aufliegen.
Fred
Beitrag von Fred »
Jup, stimmt, das ist mir mal passiert, das mit der Lima. Da waren die Kohlestifte in der Lima so abgenutzt dass man damit nichtmal mehr ein Bildchen auf Granit hätte zeichnen können ^^
begbie
also wenn ich jeden tag fahre dann merkt man natürlich nichts da kann ich ewig fahren und passiert nichts... also lima scheidet eigentlich aus...naja anlage ist drin und einen innenraumlichtverzögerer habe ich reingebaut aber alles schon so lange her...wie würdet ihr vorgehen den fehler festzustellen ? ein Ampermeter reinhängen aber wo ?
brainbug
Beitrag von brainbug »
hast du nen amperemeter?dann könntest du mal den ruhestrom messen wenn er steht!
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Hast du nen Kondensator ohne Remoteleitung in deiner Anlage verbaut? Hatte letztens das Gleiche, bei mir hatte wohl die Elektronik von dem Ding n Schaden und hat ständig ~ 25-50mA gezogen....
begbie
nein ist alles über remote geschalten...und wie mess ich den strom ? multimeter habe ich ?!
