Warmer Motor springt schlecht an?
Tiburon2000
New INTERCEPTOR
NOS kühlt die Einlasstemperatur im Leerlauf dramatisch ab... kann sogar soweit führen das dass Gemisch nicht mehr Zündfähig ist! *liegts vielleicht daran??* *ggg*Ansonsten würd ich mal den Wiederstand bei 20 und bei 80°C des Temperatursensors messen. Und ein weiteres Ursache könnte ein def. oder Problem in der Kraftstoffversorgung sein...Krafstoffleitung zu warm und deshlab Dampfblasenbildung oder Benzindruckregler falsch eingestellt oder def. dadurch kein Kraftstoff Haltedruck in der Rail!!! (beim nächstenmal Warmstarten wo er eingentlich gleich anspringen sollte, braucht es eine Zeit bis er wieder den Druck aufgebaut hat)
Tiburon2000
Tiburon2000
DJ-Senser
New INTERCEPTOR
@Tiburon. Ich meinte nicht nur das Thermostat sondern den Sensor vom Kühlmittel zum ECU durchmessen!!! Du verfolgst den Kühlwasserschlacuh vom Kühler zum Motorblock dort ist dann das Thermostat meistens mit zwei 12er Schrauben befestigt! Wie das beim Coupe aussieht darfst mich nicht fragen... hma oder andere Coupefahrer.
