SQP Typ I & Typ II Auspuff
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
man bin ich nett I und II sind unterschiedlich.. zumindest nach bestellnummern meines ersatzteil-progs..II GT und LS sind gleich..
Automatik S-Coupe
Auf der Explosionszeichnung sieht man das hinten das Hitzeblech am ESD anders ist, die Halterung hinten ist versetzt und das Rohr ist verschieden lang da der Kat von Typ 1 kürzer ist es sieht sogar so aus als wären die beiden Rohre die hinten raus kommen länger als beim Typ 2 oder die haben einen anderen winkel
Automatik S-Coupe
würde ich so sagen es muß sogar noch was dran und nicht ab
Automatik S-Coupe
möglich ist alles es kommt nur auf den zustand deines rohres drauf an aber meistens ist es genauso vergammelt wie der rest und dann kannste das schweißen vergessen
