Frage zu Subwoofer & Gehäuse
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Also die Berechnung von der Strassacker HP sagt mir für BR ca. 125L Volumen, und für geschlossen ca. 50LHab jetzt nicht die Zeit, alles mal in WinISD einzugeben, da kann man mehr mit anfangen.Evtl kann ich es am We machen, aber wegen Klausurvorbereitungen hab ich nicht so die Zeit!Wie is denn der Name des Woofers?Ansonsten einfach mal nach WinISD suchen, und mit dem Proggi rumspielen.Ist eigentlich recht leicht zu benutzen!Mfg Daniel
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Genau da wollte ich dich auch hinbringen Anhand der Paramter geben dir geeignete Programme Empfehlungen zu Einbauart (geschlossen, Reflex, ...) und Größe des Gehäuses.Damit kannst du dann auch bzgl Geometrie bißchen spielen.Aber blacky hat natürlich recht: Dein Geschmack entscheidet!
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Hab das WinISD mal gezogen, is ja Freeware... Werd mich in den nächsten Tagen mal damit befassen!! Aber danke erstmal!!
bla_cky
QUOTE (Tsaphiel @ 13 Jul 2007, 19:56 ) Aber blacky hat natürlich recht hach, is das schön, bestätigt zu werden Wie gesagt, ich werds die Tage auch nochmal durch WinISD jagen, und dann können wir mal vergleichen.Wenn du den Namen des Woofers kennst, dann poste ihn mal, evtl ist er in WinISD scho gespeichert, und man muss die Parameter nicht neu eingeben!Mfg Daniel
Sebs_Coupe
Is der JBL CS12...
bla_cky
huida kommen doch recht große Gehäuse raus!Also die Idealen:[BILD]1184415201[/BILD]Ich fürchte man kann nicht viel erkennen.BR 120L 30HZ -3db bei 25Hzge 60L -3db bei ~45HzWas ich für vertretbar halte:BR 80L Abstimmung auf 30Hzge ca. 40LMfg Daniel
Sebs_Coupe
geschlossen ca 40l?? Hm... Also wie schon geschrieben, momentan is ca 42l bei BR...Ich werds einfach mal zu machen und testen...
