Erfahrungsaustausch unter Sonata-Fahrern
AromaX
So, bei mir ist es auch soweit, die Außentemperaturanzeige bei meinem Grandeur ist nun auch hinüber. Zeigt bei 0°C Außtentemperatur angehnehme 16°C an. Muß wohl zum Händler ... wenn ich Zeit habe ... Hat das schon jemand reparieren lassen beim Sonata? Wenn ja, was war kaputt?Der Sensor oder die Steuerelektronik?
daalv
Das scheint ein generelles Problem zu sein,bei mir hat die Anzeige bei 7 Grad minus auch 5 Grad plus angezeigt.Jetzt ,wo tagsüber nur Plusgrade sind stimmt die Anzeige wieder.In Korea gibt es vielleicht keine Minusgrade und für den Kühlschrank ist der Sonata zum testen wohl zu groß und schwer.Da es nun aber bald Sommer wird und ich gerade die 15 000 Durchsicht für 200 Euro mit Filterwechsel (welchen auch immer )hinter mir habe, fahre ich erstmal bis noch was ,(hoffentlich nicht,)dazukommt oder die nächste Durchsicht dran ist
- AccentLantra
QUOTE (daalv @ 27 Apr 2006, 10:48 )Hat denn nun schon mal jemand rausbekommen wie man das nerfige gegonge von der Sicherheitsgurtkontrolle beim 3.3 abstellen kann? Ich find den blöden Lautsprecher nicht und die Elektronik will ich ja auch nicht lahm legen.daalv Sollte eigentlich reichen, den Stecker unter'm Sitz zu finden, der die Gurtkontakte anschließt. Den ziehst du an beiden Sitzen ab, und gut ist. Hab ich zwar nicht probiert (hab keinen Sonata, und erst recht keinen Gurtwarner), aber müßte eigentlich funktionieren.
Matthias
Matthias
daalv
QUOTE (AccentLantra @ 31 Jan 2007, 16:55 )Sollte eigentlich reichen, den Stecker unter'm Sitz zu finden, der die Gurtkontakte anschließt. Den ziehst du an beiden Sitzen ab, und gut ist. Hab ich zwar nicht probiert (hab keinen Sonata, und erst recht keinen Gurtwarner), aber müßte eigentlich funktionieren-----------------------------------------------------------------------Danke für den Hinweis,habe mal nachgeschaut.Da ist wohl ein Stecker ,aber da hängen möglicherweise auch die Seitenairbags und die Sitzheizung mit dran.Also lass ich es eben weiter gongsen,man gewöhnt sich langsam dran
