sicherung
SinusGeneration
BlackDevil
SinusGeneration
Getzke
QUOTE also ich habe ein 50er kabel im auto verlegt, welches mit 150 amopere abgesichert ist. 150 AMP ????? Wilst im auto schweissen ?? Ehe da die sicherung raus geht ist dein auto schon langst abgefackelt !Deine batterie ist denke ich mal max. 50/60 amp oder sowas, was wilst dan mit 150 AMP absicheren ?Peter
X Bassman
@ Alex 150A Sicherung in deinem Powerkabel ist gut , hätte ich auch so gemacht. Für hinten kannst du entweder einen Plus Verteiler benutzen der Sicherungen hat, oder in jedes 25mm² Kabel eine einsetzen (ANL mit 60-100A) @ GetzkeDie 2 Kanal Endstufe Ground Zero GZNA 2800X hat im Lieferumfang eine 200 A Sicherung dabei, für die Plus Leitung. (Aufgrund ihrer 1Ohm Stabilität können da sehr Ströme fließen, ja nachdem wie gebrückt wird). Der Monoblock Hifonics Brutus 1500 BX ist am Gerät mit 120 Ampere abgesichert. Wenn man also für seine gesammte Anlage eine 150 A Sicherung verwendet ist das doch ok. P.S. Die 150 A sind keine AH . Schon klar das er keine 150AH Batterie drin hat. Auf den Batterien ist oft noch die kurzzeitige Stromabgabe als Spitzenwert angegeben, das sind im Schnitt 400-600 A .
SinusGeneration
