sicherung
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
würde auf jedenfall beim verteiler sicherungen setzten. dann siehste auch welche amp im fall abebrannt ist und ausserdem musste dann net die große sicherung tauschen sonder nur die kleineren 60A stecksicherungen zb.macht dine batterie überhaupt 150A?
BlackDevil
Beitrag von BlackDevil »
Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt eine Ahnung von Autoelektrik, aber bin der Meinung dass man lieber eine Sicherung zuviel hat als zuwenig. Mach am besten 4 rein. 2 vor die Caps und 2 dahinter.Grüße,BlackDevil
SinusGeneration
also zwischen powercap und endstufe brauchst du eigentlich keine machen den diese beiden komponenten sitzen eh ziemlich nahe bei einander und die vor dem cap würde in jedenfalle zuerst kaputt gehen
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE also ich habe ein 50er kabel im auto verlegt, welches mit 150 amopere abgesichert ist. 150 AMP ????? Wilst im auto schweissen ?? Ehe da die sicherung raus geht ist dein auto schon langst abgefackelt !Deine batterie ist denke ich mal max. 50/60 amp oder sowas, was wilst dan mit 150 AMP absicheren ?Peter
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ Alex 150A Sicherung in deinem Powerkabel ist gut , hätte ich auch so gemacht. Für hinten kannst du entweder einen Plus Verteiler benutzen der Sicherungen hat, oder in jedes 25mm² Kabel eine einsetzen (ANL mit 60-100A) @ GetzkeDie 2 Kanal Endstufe Ground Zero GZNA 2800X hat im Lieferumfang eine 200 A Sicherung dabei, für die Plus Leitung. (Aufgrund ihrer 1Ohm Stabilität können da sehr Ströme fließen, ja nachdem wie gebrückt wird). Der Monoblock Hifonics Brutus 1500 BX ist am Gerät mit 120 Ampere abgesichert. Wenn man also für seine gesammte Anlage eine 150 A Sicherung verwendet ist das doch ok. P.S. Die 150 A sind keine AH . Schon klar das er keine 150AH Batterie drin hat. Auf den Batterien ist oft noch die kurzzeitige Stromabgabe als Spitzenwert angegeben, das sind im Schnitt 400-600 A .
SinusGeneration
um so kleiner die sicherung um so besser also 200 brauchste auf jedenfall nicht
