brauche sehr starken Kleber
BALTAZAR
hi, ich habe folgendes problem, an meiner schürze ist das gfk rausgebrochen und zwar auf der rechten seite, wo es spitz zusammenläuft und eine schraube nach oben in die karrosserie kommt. da da nun kein rand mehr ist zieht die schraube logischerweise auch nicht mehr, ich hab schon probiert, das mit gfk matten von unten wieder zu zubekommen aber das hält nicht ist wirklich ne bescheidene stelle^^das einzigste was mir noch einfällt ist eine unterlegscheibe auf die schürze bzw den rand zu kleben, was ich auch schon probiert habe. es würde funktionieren nur find ich keinen kleber der stark genug ist, die unterlegscheibe zu halten, habs schon mit 2komponenten kleber und montagekleber probiert. kennt irgendwer nen guten kleber der richtig zieht und halten könnte? wie siehts mit sekundenkleber aus, meint ihr der hält? witterungsbeständig ist der doch eigentlich...ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt? ich versuch bis heut abend auch noch´n bild bild zu machen...
Accent Turbo
BALTAZAR
shifty
