Problem bei s-coupe gt mit hydros
- Automatik S-Coupe
Hast du dir mal die Lager der Nockenwelle angeschaut? kannst du orten ob das klappern von oben oder eher von unten am Motor kommt? Ich habe am WE meinen alten Rennmotor auseinander gebaut und dort war eine komplette Lagerschale vom Pleul weg geschmolzen und das klapperte auch sehr laut, und das Pleul war krumm die anderen Lagerschalen fingen auch schon an zu schmelzen und das obwohl genug Öl drinn war.
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
