Pedalhöhe ändern möglich?
niccay
flow
Handballgott
niccay
QUOTE (Handballgott @ 12 Sep 2005, 10:30 ) bei meinem Accent is der unterschied da auch nur minimal also ich merk ihn nicht.Versuch mal links die Kupplung treten und den rechten Fuß quer auf Bremse und Gas, das schon bissle schwerer, wenn du die Bremse nicht voll reintritst @flow: Wieso sollte das nicht gesund sein? Wenn ich im Leerlauf bin, ists doch Bockwurst ob ich Gas geb wie ein irrer, oder komplett runter bin. Die Umdrehungen werden ja erst übertragen, wenn ich einkuppel. Das ist ja auch der Sinn des ganzen, dass beim Einkuppeln eben genau im Motor die gleichen Umdrehungen sind wie auf den Rädern.
Handballgott
Staräxle
Wenn drei Pedale zuviel sind braucht Du ein Auto mit nur 2 Pedalen. Fliehkraftkupplung wie im Cart. Rechts Gas, das kannst de bis Anschlag durchtreten und links nur noch bremsen. Denn Rest machtse dann mit dem Lenkrad. Staräxle, als Holzklötzchen würde ich alte fleischerhämmer nehmen die sind oben gleich so geformt das Du nicht abrutschen kannst
