Wie kühlt man ein Automatikgetriebe?
Automatik S-Coupe
Also gestern bin ich mal wieder für längere Zeit vollgas übder die Autobahn geheizt und duch meinen Ölkühler fürs Motoröl hab ich 80°C Motoröltemp und das ist gut aber mein Automatikgetriebe hat weit über 120°C obwohl es Wassergekühlt ist kann es sein das die Wasserkühlung nicht funktioniert? Weiß wer wie ich das testen kann? oder gibt es irgendwelche Autos die nen Ölkühler für die Automatik haben weiß einer vielleicht eins dann könnte ich versuchen das Teil umzubauen denn sobald mein öl über 100°C kommt läuft s Öl zur Getriebeentlüftung raus um das das öl nicht durch meinem Motorraum läuft habe ich jetzt einen Behälter dan die Entlüftung angeschlossen.
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Toyota Supra 2JZ haben glaub ich Automatikgetriebeölkühler! Kannst aber eigentlich alle Kühler nehmen...nur die Anschlüsse sind halt wichtig... die Gewinde werden glaub ich in NLP angegeben von den AUtomaitkgetrieben!!!
Automatik S-Coupe
na ja ich weiß blos noch nicht so richtig wie ich das öl nach draußen bekommen soll, der Kreislauf ist ja im Getriebe geschlossen deshalb wollt ich mir das mal anschauen oder erklären lassen wie das bei anderen Autos so ist. Oder kann es sein das die Schläuche die ins Getriebe gehen nicht mit Wasser sondern mit Öl gefüllt sind dann wäre es ja super einfach! ich werde das mal nächste Wochee anschauen.
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE aber mein Automatikgetriebe hat weit über 120°C obwohl es Wassergekühlt ist kann es sein das die Wasserkühlung nicht funktioniert? Wie komst du dabei das es wassergekuhlt ist ??Sofern ich weis habe alle automatic getriebe ein OIL kuhler vorne ins auto neben oder unter der normalen kuhlerVon wasserkuhlung habe ich da noch nie gehurtPeter
platinum
Beitrag von platinum »
halloich habe einen kühler von B&M. kostete sowas um die 70$. ist in der front angebracht.
Automatik S-Coupe
@ Getzke ich dachte es it wassergekühlt weil 2 Schläuche vom Getriebe vorn in den Kühler gehen aber vielleicht sind das auch Ölschläuche die nur an eine Kühlwendel gehen das muss ich mir nochmal genau anschauen
Getzke
QUOTE @ Getzke ich dachte es it wassergekühlt weil 2 Schläuche vom Getriebe vorn in den Kühler gehen Genau das sind OIL schlauche ! Es ist ein extra kuhler vorne drin dafur, manchmal sind die im 1 gehause mit kuhlwasser, sehe mal ob der kuhler 4 anschlusse hat !!!!!Peter
