Frage zu Lambodoors Coupe GK
CoupeGK
Hi habe da mal eine frage,habe Interesse mir Lambodoors am GK Coupe zu montieren.Bloß an meinen Coupe ist ein Spoilerkit dran die Seitenschweller sind mit an den Kotflügelngespachtelt das es saubere übergänge sind. Muss man die Kootflügel für Lambodoors demontieren? Wie aufwendig ist es Sie zu montieren die Lambodoors?Welche Lambodoors sind zu empfehlen was muss man ca rechnen ohne Montage?Wenn ihr empfehlungen mir gebt bitte auch wo ich Sie finden kann.thanks
kawa846
Hallo CoupeGKalso der Preis liegt so um die 1200€frage aber mal bei Andy Y nach,er verkauft die Doorskannst auch welche bei www.Tokomoto.de kaufenhier die Einbau Anleitung:gruß Horst
gamble
Ich hab auch verspachtelte Schweller und dadurch das du welche hast würd ICH dir von dem abraten...die von Tokomoto gehen sicher nicht da die dämpfer am rahmen montiert werden und da noch bohren muesstest wo du aber mit motierten Kotis nimmer ran kommst..Die Evofusion Lsd´s von andy gehen schon ran ging bei mir auch...da musst du das auto aufbocken, scharniere in der mitte auseinanderschrauben und dann das halbe scharnier durch den radkasten einfädeln (vorher reifen/felge und innenkoti abmachen, is klarHauptprob. is das du sie nur umständlich ein- bzw. nachstellen kannst und irgendwann werden die dämpfer auch putt dann musst das ganze scharnier wieder ausbauen...und der schaden ist auch immer halbwegs krass wenn dir die türe mal runtersaust...Wenns noch fragen gibt...fragen bye phiL
gamble
- Andy Y
HyundaiGK_2.0
HyundaiGK_2.0
