Lambdasonde
Lynx ihr Freund
die lambdasonde mist die abgase die dein wagen produziert!! wenn die nicht stimmen, gibt die lamdasonde nen signal ans steuergerät und das steuergerät regelt deine einspritzung entsprechend nach!! wenn die sonde aber einen wech hat, sendet die falsche daten und dein steuergerät regelt falsch!!in deinem fall würde ich mal behaupten, dass dein wagen zu fett läuft und dein motor sich "verschluckt", die drehzahl dadurch fällt und der leerlaufregeler dann nachregelt (mehr luft gibt) und die dann wieder steigt und so das pendeln entsteht!!
Lynx ihr Freund
mutzmutz
