sport esd fürs sqp
hola ola,würde ich diesen esd eingetragen bekommen, bzw muss ich das überhaupt, passt der überhaupt mit dem verbindungsrohr unters auto? achja nen paar angaben. da steht zb noch das der für das s-coupe (slc) 90-93 ist, heisst das das ich den schon mal gar ned ranbekomme? ich kann mir ned vorstellen das sich unten soviel vom typI zum typII geändert hat.was ist eine endrohr abe? gilt die nun für den kompletten esd? oder nur für die beiden rohre? ich glaub das wars erstmal.dank euch schon mal im voraus
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
hallo!also wenn du nur den ESD willst, dann sollte der auf jeden fall passen. das ABE gilt aber wohl nicht mehr, da dein auto nicht den angaben entspricht.problem wirst du allerdings mit dem verbindungsrohr zum kat haben. da ist das vom typ I nämlich ca. 5-10cm länger und endet somit dort, wo du deinen kat hast.mfgcrazymgh
