Spurverbreiterung
bjgr78
Beitrag von bjgr78 »
Brauch man bei einer Spurverbreiterung von 5mm (pro Scheibe) schon neue Bolzen oder reichen die Originalteile noch?Oder werden neue Muttern benötigt?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Da solltest keine brauchen. Habe die auf meiner VA, und es passt. Du mußt ja noch 6,5 mal die Mutter umdrehen können.
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Hatte mal einen Toyota MR2 Kunden der hat sich auf der Hinterache Distanzscheiben drauf gegeben und hatte nachher mit den Serienmäßigen Bolzten 3 Einschraubumdrehungen!!! Und selbst das hat gehalten...raten würd ichs dir zwar auch nicht abr es geht schon! Ich hab bei meinem S-coupe mit verlängerten Bolzen und 15mm pro Seite 5 - 6 Umdrehungen und das hält super!Aber bei 5mm sollten die Serienbolzen reichen.Ciao
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
bei meinen 20mm scheiben waren neue bolzen dabei. heut hab ich die vom tüv auch endlich mal abnehmen lassen und nach 12 oder 13 umdrehungen hat er aufgehört zu zählen zu lang dürfen sie aber auch nicht sein da es wohl ne auflage gibt, dass die schrauben nicht aus den felgen herausstehen dürfen (geht das?!?)
bjgr78
Hab das ausprobiert, hab aber das Problem das sich zwischen den Bolzen ne Schraube mit Kreuzschlitz befindet und stört.Die Scheibe liegt somit nicht komplett auf der Trommel auf.Kann ich die Schraube rausmachen ohne das mir dann mit der Trommel bzw. dem "Innenleben" dieser etwas passiert?
bjgr78
HallooooooooooooooooooKann diese Schraube nun raus oder nicht?
bjgr78
Will niemand antworten?
clubvati
Beitrag von clubvati »
Also bei meinem accent lc sind in den Bremstrommeln zwei kleine Löcher mit Gewinde.Könnte schon sein, dass da mal Schrauben drin waren, weiß ich aber nicht genau. Ich weiß nur, dass es vorn sogenannte Zentrierschrauben gibt, welche beim Anbau von Felgen mit glatter Auflagefläche demontiert werden können. Sie dienen nur zur Zentrierung der Bremsscheibe wenn kein Rad montiert ist.MfG Clubvati
Andy Y
Hast du ne universelle Platte??? Normalerweise sind dafür Löcher in den Spurplatten!!!PS: rausziehen würde ich dir nicht so wirklich raten. Gerade Bremsen, Fahrwerk und son Kram sollte i.O. sein.
bjgr78
Es ist keine universelle Platte. Neben den Ausbohrungen für die Bolzen befinden sich noch 4 andere, die aber so gebohrt wurden, dass die Schraube nicht komplett von einem der Löcher umschlossen wird.Was mich aber stutzig macht, ist das sich ja auf der Trommel 2 Bohrungen befinden, aber nur in einer Bohrung sich ne Schraube befindet.
