Spurverbreiterung
- Andy Y
New INTERCEPTOR
Hatte mal einen Toyota MR2 Kunden der hat sich auf der Hinterache Distanzscheiben drauf gegeben und hatte nachher mit den Serienmäßigen Bolzten 3 Einschraubumdrehungen!!! Und selbst das hat gehalten...raten würd ichs dir zwar auch nicht abr es geht schon! Ich hab bei meinem S-coupe mit verlängerten Bolzen und 15mm pro Seite 5 - 6 Umdrehungen und das hält super!Aber bei 5mm sollten die Serienbolzen reichen.Ciao
battlemoench
bei meinen 20mm scheiben waren neue bolzen dabei. heut hab ich die vom tüv auch endlich mal abnehmen lassen und nach 12 oder 13 umdrehungen hat er aufgehört zu zählen zu lang dürfen sie aber auch nicht sein da es wohl ne auflage gibt, dass die schrauben nicht aus den felgen herausstehen dürfen (geht das?!?)
bjgr78
clubvati
Also bei meinem accent lc sind in den Bremstrommeln zwei kleine Löcher mit Gewinde.Könnte schon sein, dass da mal Schrauben drin waren, weiß ich aber nicht genau. Ich weiß nur, dass es vorn sogenannte Zentrierschrauben gibt, welche beim Anbau von Felgen mit glatter Auflagefläche demontiert werden können. Sie dienen nur zur Zentrierung der Bremsscheibe wenn kein Rad montiert ist.MfG Clubvati
- Andy Y
bjgr78
Es ist keine universelle Platte. Neben den Ausbohrungen für die Bolzen befinden sich noch 4 andere, die aber so gebohrt wurden, dass die Schraube nicht komplett von einem der Löcher umschlossen wird.Was mich aber stutzig macht, ist das sich ja auf der Trommel 2 Bohrungen befinden, aber nur in einer Bohrung sich ne Schraube befindet.
