das ein mal eins des tunings für den hobbyschraube
CDA ist an für sich nicht zugelassen für den Straßenverkehr (definitive Aussage des Herstellers - sogar in den USA ist das Ding verboten ). Es gibt allerdings einen Tuner, der bei ebay das Ding inseriert und auch TÜV dazu anbietet. Keine Ahnung, wie er den TÜVer schmiert, aber es scheint jedenfalls zu funktionieren. Ein Garantieschein für Problemlosigkeit ist allerdings selbst das nicht, da so eine Eintragungn auch angezweifelt werden kann und dann ggf. Nachprüfungen fällig werden, die natürlich nicht bei dem superkulanten TÜVer gemacht werden, sondern bei dem, der gerade vor Ort ist. Ich würde Dir empfehlen, das Ding möglichst verdeckt zu verbauen. Der normale Streifenpolizist wird sich meistens nicht die Mühe machen, das alles abzubauen und Du selbst mußt es nicht machen (bist dann einfach zu "blöd" und hast zwei linke Hände). Wenn einer doch mal etwas mehr bohrt und nervt, hältst Du ihm dann den TÜV-Zettel unter die Nase (den von dem ebay-Menschen). Das sollte an für sich meistens ausreichen. Wenn dann noch einer nervt, ist das ein Überkorrekter und Du hast ein Problem - wobei die CDA wird dann mit Sicherheit nicht Dein einziges Problem sein wird. *g*
