Hochtöner einbauen (Coupe J2)
accent98
gMan
Joa bei mir waren auch keine Hochtöner verbaut.Is nix außergewöhnliches.Aber um ehrlich zu sein is das nich gerade die günstigste Position um die Höhen einzubauen. Die strahlen dann ziemlich gegen die Scheibe so das man nich viel vom Klnag hat.Werd meine auch wier ausbauen und irgendwo in die A Säule verpflanzen.Das mit dem kabel is auch son Ding. Da die ja parallel zu den Türen geschalten sind kannst du die nich nutzen wenn du ne Frequenzweiche mit verbaust.Dann mußt du die kabel extra ziehen.16'er passen.
