Hochtöner einbauen (Coupe J2)
halbi
Beitrag von halbi »
dann hat der vorbesitzer die mal ausgebautdas müsste so ausschauen:Link
accent98
Beitrag von accent98 »
bitte keinen unnötigen Hass gegen Vorbesitzer schüren, meistens sind die Hochtöner nicht eingebaut worden (hat 3,25 € pro Fahrzeug eingespart). Du kannst aber eigene Hochtöner anschließen, hab ich auch gemacht. Die Leitungen sind parallel zu den Frontlautsprechern.
gMan
Beitrag von gMan »
Joa bei mir waren auch keine Hochtöner verbaut.Is nix außergewöhnliches.Aber um ehrlich zu sein is das nich gerade die günstigste Position um die Höhen einzubauen. Die strahlen dann ziemlich gegen die Scheibe so das man nich viel vom Klnag hat.Werd meine auch wier ausbauen und irgendwo in die A Säule verpflanzen.Das mit dem kabel is auch son Ding. Da die ja parallel zu den Türen geschalten sind kannst du die nich nutzen wenn du ne Frequenzweiche mit verbaust.Dann mußt du die kabel extra ziehen.16'er passen.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Mr. White @ 29 Jul 2005, 12:11 ) Würde euch gerne ein paar Bilder zeigen, weiß aber nicht wie die einstellt. Über Einstellungen und dann Meine Galeriebilder...
