Dachhutze nur verkleben
Außen rum ums Auto ;)
Nismo
Beitrag von Nismo »
Reicht es wenn ich ne Dachhutze nur mit Karosseriekleber draufsetze und dann noch mit gfk-spachtel verspachtel oder ist da die Gefahr groß, dass die irgendwann abreißt?Möcht irgendwie ungern ins Dach bohren...
Oetz
Beitrag von Oetz »
hast mal n bild? naja wenn unten keine stehbolzen dran sind machts auch keinen sinn "irgendwo" zu bohren... also nur so ne fake hutze? aber hey.... weisst das da für kräfte tätig sind bei 200kmh....das wird (denke ich) mal kein lack mitmachen, wenn die luft nirgends hinkann!
Nismo
Beitrag von Nismo »
bei geeigneter form der hutze sind die kräfte ertragbar, wollte nur wissen ob das schon jemand versucht hat
privator_one
Beitrag von privator_one »
denke wenn du den kleber richtig aushärten lässt und dan gf-spachtel draufmachst müste das halten die farge is nur wie das ganze aussieht ?!?
Nismo
Beitrag von Nismo »
ja wie soll das schon aussehen? wie ne lufthutze am dach halt...wird danach ja lackiert
privator_one
ne weil das oft lustig aussieht so ne hutze aufm dach aber is mal wieder so eine geschmacktssache also wenns dir gefällt is gut- denke das müste halten. haben schließlich nen aluspoiler mit so nem kleberzeug befestigt und der hält immernoch! und ich denke das der mehr luftwiederstand hat. (war so ein doppelter)
Nismo
Beitrag von Nismo »
na dann sollte das aber auf jeden fall halten
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also eine wo vorne Luft rein, aber hinten nicht raus geht, würde ich NICHT nur verkleben und verspachteln (das verspachteln bringt so oder so nix an Haltekraft, nur Optik).Ich würde dir noch vernieten oder verschrauben.Vor allem ist Karosseriekleber leicht beweglich, ergo es kann locker passieren, das das Verspachtelte und Lackierte reißt
flow
Beitrag von flow »
QUOTE Also eine wo vorne Luft rein, aber hinten nicht raus geht, würde ich NICHT nur verkleben und verspachteln (das verspachteln bringt so oder so nix an Haltekraft, nur Optik).Ich würde dir noch vernieten oder verschrauben.Vor allem ist Karosseriekleber leicht beweglich, ergo es kann locker passieren, das das Verspachtelte und Lackierte reißt  jop, so siehts aus.was meinst du,was passiert,wenn sich bei 100khm, dadrin die luftsammelt und nicht mehr rauskann?halt mal auf der autobahn die hand aus dem fenster.was passiert?richtig, sie wird nach hinten gedrückt.dann warts mal ab, was passiert,wenn du die hutze aufs dach klebst....verschraube/verniete das auf jeden fall.
maxi122
Beitrag von maxi122 »
würde eigenlich nie eine nutzen wo vorne luft rein geht und hinten nicht raus kann verbauen. Würde auf jeden fall nen spalt zum entweichen der luft hinten lassen. Die Kräfte sind schon extrem
