Ventile einstellen Coupe RD 1.6 (Bj.:2000)
maxi122
hast schon nach dem Öl geschaut ? Wenn nicht mach das auf der Stelle ! Hatte auch mal leichtes klackern daraufhin hab ich bemerkt das Öl fehlt. Hab nach geschüttet 20km gefahren und es war weg. Leider hat aber wohl ein Ventil bischen was abbekommen hab ein ganz leichtes klackern leider behalten. Da du aber glaube ich Hydrostößel hast werden die meines wissens getauscht und nicht neu eingestellt
New INTERCEPTOR
DJ-Senser
- Rene
