Bocken / Ruckeln / Zuckeln
Tiburon2000
DJ-Senser
impact
Ok, und wenn die also irgendwie feucht sind hab ich ein Problem......... ?!?@EricTwo:Muß nochmal blöd Nachfragen: Was ist mit den Haarrissen am Zündkerzenstecker gemeint ? Die Zündkerzen werden ja in den Zylinderkopf gesteckt und dann wiederum die Zündkabel auf die Zündkerzen. Gehört der Zündkerzsenstecker jetzt zur Zündkerze, zum Zylinderkopf oder zum Zündkabel ?
DJ-Senser
Also im Kanal darf sich keine Feuchtigkeit befinden!! Wenn doch, trocknen (mit Fön o.ä.) und nach der Ursache suchen.Das gehört zum Zündkabel - praktisch der längere feste Teil, den du in durch den Ventildeckel steckst - darin befindet der länge nach ein Metallstück was recht weit oben gesteckt ist - dieses kann im Stecker schonmal abbrechen und/oder auf der Kerze stecken bleiben. Dann können auch Risse in den Kabeln enstehen (porös durchs Alter)...
Sebs_Coupe
Also, da ja mein Coupe ebenso ruckelt, war ich gestern mal beim Auto-Doc...Fehlerauslese: NOTHING... Schaut der sich die Zündkabel an und meint, 2 davon sind im Arsch!! Im Zündkerzenstecker waren Brandspuren vom Zündfunken, welche an der Kerze quasi vorbei gesprungen sind. War deutlich am Stecker zu sehen... Ergo, neue Zündkabel... Ich bekomm nen neuen Satz von Bosch für 37,50Euro...Ich hoffe, ich hab bei dem Kauf nix verkehrt gemacht...
Sebs_Coupe
coffee
Hallo miteinander,habe eine dämliche Frage.Wo ist den der Leerlaufregler?Ist das, dass Bosch Teil welches wie eine kleine liegende Dose hinten an der Wand zum Innenraum hängt. Ungefähr in der Mitte der Wand. Hat von links gesehen einen 3 poligen Stecker.Sorry, aber ich bin leicht irritiert. Eine Werkstatt nannte das Teil mal Luftmengenmischer die ander Leerlaufsteller.Möchte halt mal wissen was es nun wirklich ist. Nicht, dass ich als Frau da total veräppelt werde. Die sprühen da immer Kontaktspray auf die Pole, weil der Coupe ruckelt.DankeEsther
