Standlicht defekt?!?!
habe mit nebler eingebaut. alles verkabelt und mir ne plus-leitung vom linken standlicht geholt.nun habe ich auf einmal kein linkes standlicht (vorne, sowie hinten) und keine tachobeleuchtung mehr!!!habe schon die sicherungen im fussraum getestet - sind aber alle in ordnung!WAS könnte das jetzt noch sein????
den sicherungskasten im moterraum werde ich morgen auch noch überprüfen!! dankealso vom relais gehen 7 Leitungen weg. einmal plus zur batterie, masse an die karosserie, je 2 leitungen zu jedem nebler und die letzte leitung an den schalter! des weiteren kommt an den schalter eine plus-leitung vom standlicht und ein masse-kabel! so ist das auch alles sauber verkabelt!!ich will mal nicht hoffen, das mir irgendein kabel hops gegangen ist!
