brauche hilfe (coupe j2)
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
Also wenn Postert drauf steht, sind´s auch Federn von Postert...Und da Postert ne Tuningfirma is, sind deine Federn nicht die Originalen sondern Tieferlegungsfedern... Wenn du keine ABE hast, frag mal Elitefighter (per PM) ob er nich eine dafür hat...Und Federn lackieren, nur weil das Auto rot ist, is Schwachsinn... *sorry*
DJ-Senser
Sandra
Fakt ist, egal ob die Federn rot, schwarz oder lilablaßblau sind- wenn Postert draufsteht, sind sie nicht original und müssen eingetragen werden! ABE´s gibt für Federn meines Wissen nicht, nur Gutachten. ergo: Eintragung.Die meisten Felgen haben die Auflage, daß hinten die Kanten umgelegt werden, und daß auch beim Serienfahrwerk. Bei tiefergelegtem Auto also soweiso.Vielleicht haben sie deshalb gemeckert, weil zwar die Felgen beim Serienfahrwerk ohne Bördeln okay wären, nicht aber bei Tieferlegung. Und da Du offensichtlich Tieferlegungsfedern drin hast -> Mecker!Und möglicherweise sind in genau diese Problematik auch noch die Seitenschweller miteinbezogen, weil man sie in Verbindung mit anderen Rädern/Federn eben DOCH auf Freigängigkeit überprüfen müßte.Aber trotzdem heftig, daß sie ihn gleich stillgelegt haben.. normal gibt´s da erst mal einen Mängelbericht.Sandra, die jetzt Schiß hat und dringend ein paar Sachen eintragen muß
