engine check
Granni.S
Also gestern hat während der fahrt plötzlich die engine check lampe angefangen zu leuchten. was kann es sein wenn es während der fahrt passiert. motor läuft auch ganz normal. also sprecht mal aus welchen gründen geht das ding an. werd am we zum auslesen fahren aber auf was werde ich mich denn einstellen können?
2fast4u
Hi...also wenn du nix merkst, wirds wohl auch nix tragisches sein. Vielleicht irgendein Sensor. Könntest auch einfach mal das Steuergerät reseten und schauen ob der Fehler erneut auftritt! Ne Bekannte fährt seit jahren in ihrem Corsa mit der leuchtenden LED rum und hat keine Probleme bzw. die Werkstatt findet nix
Tiburon2000
Thunderbird
Thunderbird
- Biglion
Hatten wir letzte Woche auch bei unserem LC Bj. 2001, es war die untere Lamdasonde die defekt war , haben in der Hyundaiwerkstatt 125 € für die Sonde und 30 € für den Einbau bezahlt. Eine weitere Möglichkeit wäre noch eine defekte Zündsule, aber da würdest du beim fahren etwas merken.Am Besten fährst du in die Werkstatt läßt dir den Fehlercode auslesen und du weist wie du dran bist.Gruß aus München
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber haben nicht alle den selben Horizont
