Amp richtig einstellen
Mein Radio hat einen Ausgang von 4,5 Volt und die Endstufe vertägt bis 5 Volt.Wenn ich jetzt den Eingang auf 4,5 Volt stelle, kommt da fast keine Leistung raus.Kann ich den Regel auf unter 4,5 Volt stellen ohne das mir gleich die Endstufe wegraucht? Habe mal gehört Radio auf 80% und Eingang am Verstärker soweit aufdrehen bis er kurz vorm verzerren ist. Ist das so richtig?
Du regelst damit die einegangsempfindlichkeit!Da machst du deine Endstufe eigentlich nicht kaputt, wenn du sie auf weniger regelst!Stell einefach alles so ein, dass nix verzerrt!Also so lange aufdrehen, bis es sich scheiße anhört *g*, und dann wieder ein kleines stück zurück! Dann hast du es eigentlich!!!So grobe richtwerte für den rest:Trennfrequenz des FS als HP ~80-120HzTrennfrequenz des SUB als LP 50~80Hz
