Lantra J1 Gt
Denn AUSPUFFKLANG wie von Fast a. T. F.??? Na ganz einfach... von vorne bis himnten ein Rohr ziehen das einen Drchmesser von 3 Zoll hat (76mm) und als Endschalldämpfer ein HKS; Blitz, 5zigen oder Greddy Rennschalldämpfer nehmen. Die 3 Zoll Aufpuffrohre bekommst in allen Größen und Biegungen bei Jetex Universalteile... die Schalldäpfer bekommst meist auch als universamteile bei den Firmen, dann hast so einen Klang, vielleicht sogar in verbindung mit einem Chip und ner scharfen Nockenwelle (viel Überschneidung) dieses Feuer bei Schalten!Damit du dieses pfeifen bekommst musst du dir eine Lader einbauen lassen! *g*Mehrleistung... billigste ist mal Benzindruck (um etwa 0,3bar) erhöhen in dem du den Druckregler zusammen klopfst (hab ich eh erst vor kurzem beschrieben wie das geht) aber das bringt ja nicht grad viel, auser ein verbessertes Ansprechverhalten und ein paar wenige PS mehr! BMC oder Green Airbox...damit du kalte Luft unter Druck ansaugen kannst. Nockenwellen bearbeiten lassen und den Chip tauschen. Zündkerzen mit einem höhere Wärmewert einbauen, ich bevorzuge die DENSO Iridium mit 0,4mm Elektroden! Wennst du das alles einbaust wirst schon einen spührbaren unteschied merken!Ciao
