X-3 von Fabius82
[BILD]1111856773[/BILD][BILD]1111856921[/BILD][BILD]1111857038[/BILD][BILD]1111857108[/BILD][BILD]1111857171[/BILD][BILD]1111857217[/BILD][BILD]1111857250[/BILD][BILD]1111857671[/BILD]Also, was ich alles gemacht habe...Sportspiegel ( werden noch in Wagenfarbe lackiert )Weise Seitenblinker mit ChromrahmenAuspuffblende ( Sportauspuff kommt im Sommer )Weise TachoscheibenPanasonic-CD-RadioPanasonic-6Fach-WechslerMacAudio 4Kanal-AmpMac Audio 16er Koax auf der HeckablageKleine Sub15er Leichtmetallfelgen mit 195/50 ReifenWas noch kommen soll...... verrate ich noch nicht, aber der Sommer wird heiss
Danke danke *stolzbin*Also die Seitenblinker hab ich von TitanTec. Waren wohl als Seitenmarkierungsleuchten gedacht, aber da sie ein E-Kennzeichen haben und es ein 2erPack war, hab ich gedacht die passen bestimmt. Und sie passen auch genau ueber das Loch der Alten, und blinken tuen sie auch richtig Meine Fenster werden jetzt in Bronze-Reflect getoent. Ich hab mir schon 2 verschiedene Farbtoene ausgesucht, nur noch nicht entschieden welchen von den beiden. Die Folie kommt auf jeden Fall Samstag in einer Woche auf mein Auto *freu*Ueber weitere Anregungen und ( konstruktive ) Kritik freue ich mich jedenfalls P.S.: Die Antenne funktioniert so ab und zu mal noch. Wenn mir jemand sagen kann wie ich das beheben kann waere ich dankbar
QUOTE (Fabius82 @ 30 Mär 2005, 09:43 ) [BILD]1111857671[/BILD] hi fabious, also dein tacho gefällt mir sher gut, werde ich mir wohl mitte des monats auch anfangen zu organisieren. wie siehts mit der montage und dem anschluss der tachoscheiben aus? ist der anschluss leicht zu verwirklichen? hattest du den drehzahlmesser schon von anfang an drin, oder hast du nen neuen tacho nachgerüstet? mfg e_vision
Die Spiegel sind noch schwarz, oder? Die würd ich auf jeden Fall noch lakieren lassen!!! Wegen der Antenne würd ich auch wegmachen, von hinten ein Blech einschweißen und spachteln. Mir is auch schon aufgefallen, daß beim Accent echt ne Mammutherde in den vorderen Radkasten passt - fast noch mehr als beim Pony!Aber sonst sieht er doch schick aus!!!
