17 Zoll Felgen auf den S-Coupe GT ?
Ameisenjäger
Beitrag von Ameisenjäger »
Mahlzeit bei der ET währe ich mir nicht so sicher aber Börteln muste muß ich auch 205/16"
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
17 Zoll ohne Bördeln!? Geht nich, musst vorne und hinten bördeln!
Ameisenjäger
ich hatte auch welch draufstecken lassen aber da paste die ET vorne nicht haben am Querlenker geschliffen war auch irgenwas mit ET 40 aber vorne müsten sie drunter passen haste deinen tiefer gepackt
Automatik S-Coupe
Ich habe aufn SQP 7x15 ET 42 und hinten brauchste dann ne Spurverbreiterung damit die Felgen nicht innen an der Achse schleifen und zusätzlich musste ich noch börteln und das bei 15 Zoll vorn passte bei 15 Zoll eigentlich alles recht gut aber bei 17 das kann ich mir nicht vorstellen, bei 17 zoll müsste glaube ich sogar der Tacho neu justiert werden... Achso und vorn musst du schauen ob die Felgen innen auch passende ausfrässungen für die 4 Schrauben zwischen den radbolzen haben oder vom hersteller ne Bestätigung besorgen zum ausfräsen
