Fenster können nur schwer hochgekurbelt werden
Guten Tag zusammen!Da ja jetzt endlich die Zeit gekommen ist mit offenem Fenster herumzufahren und die Mussikk einen Tick lauter zu haben wollte ich mal zu einem kleinen Problem posten.Ich habe den Accent LS 1,3 mit Fensterkurbeln. Wenn ich jetzt anhalte und meine Fenster wieder hochkurbeln möchte geht das etwas schwerfällig. Speziell auf der Fahrerseite ist es ein bißchen anstrengend im 1. Drittel des Weges zu kurbeln. Auf der Beifahrerseite geht es minimal leichter. Runter ist auf keiner Seite ein Problem.Kann mir da vielleicht jmd sagen woran das liegt und ob man das beheben kann?
Hi alle,To do this in German would take me ages, so please bear with me, and I hope you can make sense of it.The window is winding up stiff, because there is too much side play of the glass. Here is how to test it:Wind the window down ½ way, then check that there is no more then 1mm side play (fore & back). Too much play allows the windows upper edge to dig into the glass runner, making it stiff to operate.If there is more play, then open the door panel, loosen the upper 2 nuts of the window lifter (which are mounted on elongated holes), and slide the upper section towards the door lock. If there is still too much play, then elongate the mounting holes more, till the play is +-1mm.Hoffe ihr fersteht das,Thanks duke
