S coupe
DJ-Senser
battlemoench
Das Sitzteil ist mit Klammern befestigt, also nicht geschraubt.Wenn du drunterfasst kannst du sie fühlen, eine rechts, eine links, jeweils ca. 40-50cm von der Aussenseite entfernt. Die kannst du dann entweder leicht zusammendrücken und das ganze Konstrukt nach oben/vorne "wegdrehen" (da hinten nochmal eingehakt) oder du packst das Ding einfach vorne und ziehst es nach oben....
