40mm Tiefer,25mm Spurplatten,mit 16"?!
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ich hab wie gesagt 40mm Tiefer und hinten 25mm Spurplatten.Noch original alus.Könnte jetzt günstig an 7,5*16,ET40 mit bereifung:195/45/R16 kommen!Passt das dann hinten mit den spurplatten noch oder könnte das schon zu eng werden?!Falls es zu eng wird kann ich mir Federwegsbegrenzer reinhauen(zumindest fürn tüv )?Die Räder haben ne ABE,aber ich muss sie halt wegen den Federn abnehmen lassen,wieviel kostet das nochmal?danke
seho
Beitrag von seho »
sind da original 15" auf deinem oder wie ?`wieso machst du dir sorgen ? wegen ET 40 ?
Krebskolonist
Ja,Original alus sind 6*15 mit 205/50/R15 ET 38dadurch das das Coupe tiefer ist und hinten spurplatten hat ist es halt schon mit den 15" alus etwas eng!Möchte halt gern wissen ob jemand das ähnlich hat wie ich,aber mit 7,5*16'ern und ob das dann noch passt!Ich fahr ein Coupe J2,falls das noch nicht bekannt sein sollte
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Steht ja links in deinem Profil... Da die Felgen breiter sind könnte das was enger werden... Schwierige Sache...Hol dir direkt "richtige" Felgen und lass bördeln...
Getzke
Beitrag von Getzke »
Mit ET 40 gehen die felgen etwas mehr nach INNEN, also 2 mm ( je hoher die Et wie mehr die felgen nach innen geht ! )Und weil du schmalere reifen drauf machst kunte es vieleicht klappenAusprobieren eben !Peter
Krebskolonist
was heist da richtige Felgen@DJ?!die 16er sind immerhin eine steigerung zu den originalen,oder den 15ern die ich mir holen wollte ich find 7,5*16 schon ganz ok!Und gebörtelt ist bei mir schon,wegen den 25mm platten,sonst hätten selbst die 15er aufgesesen!das einzige worüber ich mir noch gedanken mache ist die Reifen-breite!bei den 16ern sind ja 195er drauf,ist zwar zulässig aber ich mach mir da sorgen wegen des fahrens!meine ms räder sind ja auch 195er und damit ist es um einiges schlechter als mit den 205ern die ich jetzt habe!Meine idee ist halt das das die Felgenbeite wieder wett macht(7,5) oder irre ich mich da?!
X-3
Beitrag von X-3 »
Dafür ist die Felge aber auch 1,5 Zoll breiter als die originale, das bedeutet, das sie unter Beachtung der ET etwa 1,7 cm weiter außen steht.X-3
DJ-Senser
Halt direkt was größeres...9J16 oder 8J17, etc.Wo sich der Aufwand halt lohnt..
Krebskolonist
naja,ich bin schon mit 7,5*16 glücklich@DJ! muss nicht immer soo groß sein es geht übrigens um folgende Felgen: Ronal R38als Reifen sind Toyo Proxes drauf,sind das gute Sommerreifen?!Kenn mich da nicht so aus...
MYN-[FX]
Beitrag von MYN-[FX] »
Hatte bei 7,5x16 Zöller und 215/45/R16 mit 30er Eibach Tieferlegung, 50mm Spurplatten drauf das bördelte in Kurvn umsonst die Radkästn rauf! War also kene so gute Idee!Vielleicht hilfts dir ja bissl!grüss myn-fx
