Gesucht eine Alternativa
Pitt
Beitrag von Pitt »
zur Automatikantenne des Lantra J2.Mir geht es erhlich gesagt unheimlich gegen den Strich das sich jedesmal die Antenne(nicht gerade geräuscharm) meldet wenn man das Radio an und abschaltet Habt Ihr Erfahrungen mit nachträglichem Einbau einer Heckscheibenantenne für Heckscheibenheizung ????oder vieleicht ne andere Alternative(mit wenig Arbeit denn ich bin von hause aus faul) Gruß Pitt
flow
Beitrag von flow »
ja das kenn ich, einfache lösung wenn du nicht spachteln und lacken willst:von deinem radio aus geht ein remote kabel nach hinten zur antenne, da machst du einen schalter dazwischen, so dass wenn der schalter auf "aus" ist nur remote-strom an die endstufe geht, und wenn er "an" ist, remote auf antenne und endstufe geht.hab ich genauso gemacht.ich brauch die antenne auch nur füts autokino.nimm am besten so einen runden schalter, der kostet beim conrad vielleicht 2 € und der einbau geht recht schnell.ach ja, falls du nichtraucher bist, dann passt der schalter wunderbar in den zigarrettenanzünder.edit, ich musste dabei nur das radio rausnehmen und bissl hinter der mittenkonsole rumfingern.
accent98
Beitrag von accent98 »
ach komm, so eine elektrische Antenne ist doch schöner Luxus. Schau dich mal um, wieviele Hersteller einfach ein Stückchen isolierter Draht auf die Dächer schrauben. Wenn du während der Fahrt ein und ausschaltest, kannst du die Steuer-Leitung vom Radio für die Antenne durchtrennen und an die Zündung hängen, dann geht sie beim Starten hoch und beim Parken runter.
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (accent98 @ 7 Mär 2005, 15:35 ) ach komm, so eine elektrische Antenne ist doch schöner Luxus. Schau dich mal um, wieviele Hersteller einfach ein Stückchen isolierter Draht auf die Dächer schrauben. Wenn du während der Fahrt ein und ausschaltest, kannst du die Steuer-Leitung vom Radio für die Antenne durchtrennen und an die Zündung hängen, dann geht sie beim Starten hoch und beim Parken runter. Ist bei meinem Serie
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (flow @ 7 Mär 2005, 13:26 ) ja das kenn ich, einfache lösung wenn du nicht spachteln und lacken willst:von deinem radio aus geht ein remote kabel nach hinten zur antenne, da machst du einen schalter dazwischen, so dass wenn der schalter auf "aus" ist nur remote-strom an die endstufe geht, und wenn er "an" ist, remote auf antenne und endstufe geht.hab ich genauso gemacht.ich brauch die antenne auch nur füts autokino.nimm am besten so einen runden schalter, der kostet beim conrad vielleicht 2 € und der einbau geht recht schnell.ach ja, falls du nichtraucher bist, dann passt der schalter wunderbar in den zigarrettenanzünder.edit, ich musste dabei nur das radio rausnehmen und bissl hinter der mittenkonsole rumfingern. Yepp der Gedanke ist mir auch schon durch den kopf geschossen Danke für deinen tipp
