Tuningchip für einen accent
Rettungsassi
New INTERCEPTOR
Wenn mehr PS auf die Räder kommen sollen, muss auch ein höherer Druck im Brennraum produziert werden...somit kommt ein höherer Druck auf den Kolbenboden, Lagerstellen und Pleuel sowie Kolbenringe! Da mit einem höheren Druck auch eine höhere Temperatur einhergeht, versteht sich von selbst! Jetzt wieder die weißheit Nummer 1...NICHT DIE LEISTUNG KILLT EINEN MOTOR - SONDERN DIE TEMPERAUR!!! Da die Mehrleistung von SAUGER Chips eher sehr geringt sind, brauchst du dir um Antriebswelle, Getriebe, Kurbelwelle, Lagerstellen usw. keine Sorgen machen! Nur eines ist wichtig 98Okt tanken, denn nur somit (wegen der Früh verstellung der Zündung) hast du die optimale Leistung und vermeidest Klopfschäden aufn Kolbenboden. und IMMER auf überitzung achten. Bei 35°C bergauf im 2.Gang Vollgas bei max. Drehmoment fahren...das möchte kein Chip getunter Motor!!! Ach ja... billig Chips kannst gleich vergessen alles unter 350Euro ist Schrott! Also keine von Inseraten oder vonebay kaufen!!!CU
Rettungsassi
mobikefan
Schau mal hier: http://www.dbilas.de/oder hier: http://www.superchips.co.ukder letztere hat auch Stützpunkte in Deutschland, mußte nur mal suchen...
New INTERCEPTOR
beide haben den Stützpunkt in Deutschland! Superchips unter Wenning Motorsport!!! (www.wenning.de)Ciao
New INTERCEPTOR
