Welche Reifen bei Accent?
QUOTE (Sandra @ 4 Mär 2005, 20:46 ) Also wenn Du so fragst- eingetragen kriegst Du fast alles! Vielleicht, aber wer nen X-3 fährt, hat nich das Geld sich alles eintragen zu lassen Also 14 Zöller sind eigentlich überhaupt kein Problem, ebenso bei 15 Zöllern mit entsprechender Bereifung.Das Problem ist auch: Was bringt's dir, wenn du's eingetragen bekommst, aber immer aufsetzt und nicht mal zu Viert im Auto sitzen kannst... habe das Gefühl, dass bei 16 und mehr Zoll die Alltagstauglichkeit vom X-3 doch sehr eingeschränkt ist!!GrußMichi
Grundsätzlich: egal ob 13, 14, 15 oder 16 Zoll, die Gesamtgröße und Abrollumfang bleiben ja gleich. Die Felge wird größer, das Gummi wird kleiner. Also du kannst auch 16 Zoll drauf machen, allerdings gibt es nicht viele Hersteller, die Gutachten dazu haben.Suchst du was günstiges bist du mit 14 Zoll gut bedient, 15 sieht mit 195/50 Bereifung sehr gut aus. Wenn du ihn noch 40 mm tiefer legst, hast du die Radkästen zu, musst aber auch hinten bördeln (Radhauskante anlegen lassen).Für Reifen und Felgen schaust du bitte mal in die Linkliste.
