V6 - mit und ohne Schiebedach
playaz
hi folks bin letzten FR den v6 ohne schiebedach gefahren und hatte mit meinen 188-190cm gemütlich platzhab jetzt gelesen das es zu platzprobleme kommt wenn man das coupe mit schiebedach hat.es is bei mir so, dsa ich ein gutes angebot aus deutschland hab (bin aus österreich) wo ich einen v6 bekomme mit schiebedach.letzten FR beim probefahren hatte ich zur decke hin genug platzwollt mich mal informieren wies diesbezüglich aussiehtdanke
X Bassman
Stefan V6
Also ich finde. da ich beide Typen mehere male gefahren bin, mein mit Schiebedach und nen leihwagen ohne Schiebedach, daß man wesentlich mehr Platz im Coupe mit Schiebedach hat weil die Dachinnenverkleidung direkt mit nem Gummi am Dachfenster Fixiert ist . Bei dem ohne Sd. ist im Dachhimmel neh Wöllbung die niedrieger sitzt so das man weniger Kopffreiheit hat.Gruß Stefan
Stefan V6
Reti
HarryEiche
QUOTE (Stefan V6 @ 25 Feb 2005, 17:16 )Denke die Sitzeinstellung spielt auch eine gro0e Rolle, der eine Beißt eben gerne ins Lenkrad, soweit vorne passen nur 170 cm rein, und der andere liegt halt gerne in seinem Wagen und so sind eben auch drei Meter möglich. Gruß StefanIs ein bißchen übertrieben,aber im Grunde hat Er Recht!!Bin 175cm und bei meinem Schiebedach kommen ,bei gewissen Sitzpostionen die Haare an die Decke.Ohne Schiebedach sind mindestens 5 cm mehr Platz.
playaz
QUOTE (Reti @ 25 Feb 2005, 17:27 ) ich habe einen V6 mit Schiebedach und ein Kollege von mir hat einen 2.0er ohne SD.Leider sehe ich ihn erst wieder nächsten Do. aber ich kann gerne mal mit einem Zollstock vorrücken und bei gleichen Sitzeinstellungen die Höhe messen.Ich werde die Daten dann einfach mal posten. das wär super!!es is so das das auto in deutschland stehtalso ohne schiebedach hab ich gemütlich platz und genug kopffreiheitnicht das ich alles klar mach, nach DE fahr und dann passts nicht
playaz
QUOTE (HarryEiche @ 25 Feb 2005, 18:51 ) Is ein bißchen übertrieben,aber im Grunde hat Er Recht!!Bin 175cm und bei meinem Schiebedach kommen ,bei gewissen Sitzpostionen die Haare an die Decke.Ohne Schiebedach sind mindestens 5 cm mehr Platz. also ich hab den sitz ganz nach unten gestellt und die lehne nach hinten...also ich muss sagen ich hab jetzteauch nicht sehr viel zeit mit der einstellung des sitzes verbrauchtrunter gestellt, sitz nach hinten und fertigmaybe kann mans besser einstellenmir hat eher die freiheit meiner beine zu schaffen gemacht also meines kopfes
HarryEiche
