Plasmas....
emphaser
Ich hab mir bei ebay Plasmatachoscheiben für mein Coupe bestellt. Jetzt sind die heute gekommen und im Paket is noch so ein komischer Konverter (oder was is das???) Und sowat das aussieht wie ein Messtreifen und da steht "ON" und "OFF" drauf und ich hab die Möglichkeit die Knöppe da zu drücken wofür sind die denn???Mfg Mathes
Krebskolonist
na der konverter ist dazu da das du strom auf die scheiben bekommst,einfach irgendwo mit anklemmen!ich hab den strom zb von der zigartettenanzünder-beleuchtung!Bei mir geht dann vom konverter nochmal ein kabel ab,an dessen ende ein knopf ist,einmal zum drücken(beleuchtung blau oder grün) und ein rädchen(zum dimmen)
DJ-Senser
@Emphaser Den hab ich auch... Du klemmst jede einzelne Scheibe an den Konverter an. Plus (rot) kommt an 12V und Minus (schwarz) an Masse. Diesen "Streifen" benötigst du um die Scheiben ein und auszuschalten! Guck mal hier... http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... &hl=plasma
Sebs_Coupe
DJ-Senser
QUOTE (emphaser @ 23 Feb 2005, 09:52 ) Also schalte ich meine Beleuchtung nicht mehr mit dem Drehhebel ein?? Zumindest den Tacho nicht oder wie??Mfg Mathes So ist es...Ich hab das bei mir mit an die Beleuchtung angeklemmt. Das heißt, das die Scheiben "meistens" angehen, wenn ich auch das Licht anmache. Wenn das mal nicht klappt (liegt daran, das es ein Taster und kein Schalter ist), hab ich noch nen zusätzlichen Kippschalter eingebaut!Der Einbau ist einfach... Muss halt nur das ganze Amaturenbrett raus... Einklemmen ist easy...Poste später mal Bilder wie es im Dunkeln aussieht...
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
