S Coupe GT komisches Geräusch
hardstyler
Hallo,wenn ich bei meinem S Coupe GT vom Gas gehe, kommt von vorne links immer so ein komisches brummen/schaben (Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll). Ist das normal (Turbo?) oder sollte ich mal zum Händler fahren?Wenn ich langsam im 1. gang fahre kommt das Geräusch nicht, aber wenn ich im 2ten mal so 35-40 fahre hört man es ganz deutlich (im dritten das selbe wenn ich so 55 fahre)greetz
hardstyler
keiner der mir helfen kann? Ich habe ja vermutet das es die radlager sind, weil das vordere linke rad ist etwas heisser als das rechte und das geräusch kommt auch nur während der fahrt. Wenn ich im stand gas gebe passiert es nicht.Was mich nur etwas verwundert ist, dass das Geräusch nicht kommt wenn ich Bremse sondern nur wenn ich vom Gas gehe.Würde mich freuen, wenn mir jemand mal einen Tipp geben kann.
New INTERCEPTOR
hardstyler
Das geräusch ist auf jeden fall lauter wenn ich schneller fahre und dann vom gas gehe, aber da es nicht im leerlauf ist würde ich den motor auch mal ausschliessen.Es ist nur vorne links, aber auch wenn ich z.b mit 65 im 3. gang fahre und dann vom Gas gehe.Können das die Radläufe sein? Weil wie gesagt die linke felge scheint mir heisser zu werden als die rechte.
Lynx ihr Freund
hardstyler
hardstyler
Also die Radlager scheinen in ordnung zu sein, hab mal in der werkstatt einen rundum check machen lassen und die haben auch nix gefunden.Das wurde alles geprüft:Flüssigkeitsstände: * Motorenöl * Bremsflüssigkeit * Kupplungsflüssigkeit * Kühlflüssigkeit * Batteriesäure * Scheibenwaschanlage * Servolenkung Radaufhängung: * Lager und Gelenke * Radlager * Domlager * Staubmanschetten * Stoßdämpfer Bremsen: * Bremswirkung am Prüfstand * Bremsklötze/Scheiben VA * Bremsklötze/Scheiben HA * Bremsschläuche * Bremsleitungen * Bremskraftregler Elektrische Anlage: * Lichtmaschine * Reglerspannung * Batterie Keilriemen: * Zustand * Spannung Beleuchtung: * Funktion * Scheinwerfereinstellung Windschutzscheibe: * Wischerblätter * Beschädigungen Abgasanlage * Aufhängung * Dichtheit Reifen: * Profiltiefe und Luftdruck Hat vielleicht jemand eine andere Idee wonach ich mal gucken soll, dass Geräusch macht mich echt etwas unsicher!Mein altes Auto steht noch draussen mit Mototrschaden.
Hyundai-Club-Erfurt
So nen Geräusch hatte ich in ähnlicher Weise auch mal beim X-2 und mir kams auch so vor als wäre das bei bestimmten Geschwindigkeiten deutlicher zu hören. Aber vielleicht wird das Geräusch ja bei höheren Geschwindigkeiten überschattet. Bei mir hat ein Bremssattel nicht mehr richtig geöffnet und somit haben die Steine immer leicht an der Bremsscheibe geschliffen. Dies würde dann auch die höhere Temperatur an einer Felge erklären. Zumindest wars bei mir genauso.
hardstyler
