Lautsprecher Getz
Getzke
Infernal
einige wenige von sehr vielen möglichkeiten:canton qs 2.13 sind nicht verkehrt und kosten nur knapp über hundertfocal alpha kosten auch nicht großartig mehr und sind auch sehr schönund focal v2 kosten ca 180-190 (der eins größere bruder der alpha serie)(bin mal davon ausgegangen das du 13er möchtest und nicht großartig basteln willst, ansonsten würde sich der wechsel zum nächstgrößeren/16er system lohnen)und vergiss bitte den kram von wegen es sollte unbedingt 3 wege sein. echt das ist zu 80 prozent nur show mehr nicht. lohnent wird das erst in der referenzklasse die hier nicht nur debatte steht. das denken das 3 wege viel mehr bringt stammt noch aus der "heckablagen-zeit"was für einen amp hast du denn noch da? weil nicht das die boxen dann zu überdimensioniert sind vom preisvolumen so dass der amp garnicht das volle potential der speaker ausschöpft.soll das system durch einen subwoofer unterstützt werden? wenn nicht dan sollte man wirklich die erweiterung der front auf ein 16er system in betracht ziehen. ansonsten wird es in den unteren frequenzregionen recht dünn.
