Auspuff
Bratwurst-Benny
Beitrag von Bratwurst-Benny »
MoinsenMein Auspuff ist ja schön und gut, nur is das standard.Gibt es "günstige" Endpötte für n Lantra J1 '92 oder muß ich mir selber was überlegen? Ich hab noch keine gefunden bei ebay oder so.Bekommt man den Originalen etwas lauter? wenn wie?MfG
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
originale endrohr abflexen und dickes 100mm rohr dranbrutzeln... wird dadurch auch bisl dumpfer und röhriger... aber nich brutal mehr, aber schon etwas wär halt die günstige alternative... ansonsten den serienpott aufflexen und innen bisl was rausholen
santa1
Beitrag von santa1 »
Hi,ähm "Lärm macht krank" schau weiter unten in dem Teil des Forums, da sind einige Beiträge zu dem Thema Auspuff!Doch denk immer dran (ist auch weiter unten in den Beiträgen erklärt) selber was am Auspuff fummeln kann nicht nur teuer sondern ganz ganz grässlich teuer werden. (Also nix mit 2 oder 3 Nullen hinten dran, sondern viel mehr Nuller).Der DJ Senser hat da einiges an Erfahrungen mit Auspuffbauer u. Eintragung gepostet, schau einfach mal nach, da bekommst dann auch das Nötige Papier dazu u. Dir kann nix passieren.Gruß
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also rein den Endtopf ändern bringt dir soundmäßig nicht viel...Wenn du nur Optik willlst, siehe CruizinKevAnsonsten ne Anlage ab Kat machen lassen, Edelstahl-Msd, Edelstahl-Esd und dann wird es interessant...
