Remotekabel?!
battlemoench
Das Remote-Kabel brauchst du auf jeden Fall! Das ist quasi der "Einschalter" der Endstufe. Zu testzwecken kannst du einfach den Anschluss mit dem Plus-Anschluss verbinden. Oder du machst es gleich richtig (würd ich dir empfehlen) und legst vom Radio ein dünnel Käbelchen nach hinten. Meist ist bei so Auto-Cinch-Kabeln aber schon ne Litze für genau diesen Zweck "eingebaut".Das Kabel musst du am Radio an den Remote-Ausgang manchen (Auch ext. power, ext contr. o.ä.), ist normalerweise ein blaues Kabel. Bevor du es anschließt kannst du ja nachmessen: wenns Radio an ist sollten 12V drauf sein.
