Wie ist des mit Felgen und Fahrwerk?
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Also wie ist des denn so mit der Eintragung!Wollte mir evtl ein H&R Fahrwerk einbauen, und dazu noch ein paar neue Felgen draufziehen lassen!Ich hab für jedes einzelne Teil ein Gutachten, bzw. bei den Felgen eine ABE!Aber wenn ich eine Tieferlegung (wohl 50mm) drinhabe, dann müsse die Felgen trotzdem abgenommen werden soweit ich weiß oder??Mfg Daniel
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
du musst eine einzelabnahme machen lassen..in jeder der abe-steht:"nur mit serien-rädern/fahrwerk und lenkrad......sonst einzelabnahme durch tüv-prüfstelle"
Maverick
Beitrag von Maverick »
Das ist aber n Federnsatz, kein Fahrwerk...Felgen und Federn musst du zusammen eintragen lassen. Wenn du nur ne ABE hast, besorg dir am besten vom Hersteller n Gutachten.
-= cas =-
fahrwerk und federn sind imme sinne einer eintragung wurscht..
bla_cky
also bei dem fahrwerk-link muss man noch einwenig runterscrollen! dann kommt auch des fahrwerk für den lantra J2!!!naja gute, wenn ich des ganze jetzt von einem tuner machen lasse, dann wird des ehh alles irgendwie laufen!kaydann tu ich mich einfach mal weiter kund!vielen dank aber schonmal!!!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Hab ja das Gewinde von H&R drinne. Hab mir das bei meinem Tuner einbauen lassen und der hat dann die Felgen draufgezogen und ist zum Tüv gefahren...Hast dann nachher ca. 6 Zeilen für Felgen und Fahrwerk drinne stehen...Nen Gutachten für Felgen und Fahrwerk solltest du habe!!!
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
und wie ist das wenn man sich neue felgen aufzieht und das eigene auto sthe net in der abe.also brock b1 9x16 bei meinem accent.was muß ich denn dann beim tüv onkel machen lassen
bla_cky
also vorrausgesetzt die passen auf den accent, dann gibts ne einzelabnahme!okay kennt jemand des normale fahrwerk von HR???weiß jemand wie des is??
bla_cky
weiß jemand wo ich denn auch andere fahrwerke für meinen lantra herbekomme!Die links aus der Linkliste hab ich scho durch ... aber leider nur tieferlegungsfedern!!!
DJ-Senser
Außer H&R und Bilstein fällt mir leider nichts mehr ein - AIRRIDE!!!
