Hässliche Antenne
Meinst du richtig abklemmen?Also musst dein Radio ausbauen und das Kabel durchtrennen, das die Antenne ansteuert, dass sie ausfahren soll.Welches Kabel das jetzt ist, kann ich dir auswendig nich sagen, aber vielleicht ist ja ein kleines "Schildchen" am Kabel dran (ist jedenfalls bei meinem Adapter so).Wär allerdings geschickter, du baust irgendwie nen Schalter noch dazwischen, sonst kriegst du die Antenne ja gar nich mehr raus, wenn du mal grad auf Radio angewiesen bist.LGMichi
Ich werd meine sobald wie möglich durch eine kurzstab ersetzen! Aber was du machen kannst ist, den stecker, der zum motor der antenne führt rausziehen, dann bleibt sie drinnen! Dazu musst du im kofferraum die seitenverschalung wegmachen. sind nur ein paar schrauben. dort dann einfach so einen Stecker ziehen. hast dann halt keinen radioempfang mehr... Aber hässlich ist se schon die antenna... und der sound beim ein- und ausfahren is manchmal auch nervig
machs wie ich, die ansteuerung für die antenne(rein und rausfahren bei radio einschalten) ist durch eine remote leitung geregelt.da hab ich dann einfach ein schalter zwischen, der im zigarettenanzünder sitzt.sieht also aus wie als wärs immer so.musst diesen kleinen rundschalter nehmen.geht alles wunderbar.passt wie original in das loch.vorher natürlich zigianzünder technik ausbaun
ich glaub takeshi´s variante ist die beste,wenn ich das kabel an meinem autoradio durchtrenne hab ich ja auch kein remote kabel mehr für meine endstufe,oder?dann geht sie ja nicht mehr an wenn ich mein wagen Zünde ,oder seh ich da etwas falsch? Radio wird eh nich benötigt das geduddle dort ist eh immer das selbe da hör ich lieber meine cd´s
