Starex sabbert
Monty
Beitrag von Monty »
Von hinten auf das differential geschaut oben links aud der achse?Entlüftung des diffs. Drück mal mit den Fingern draufrum könnte dreck drin hängen und dann baut sich vielleicht druck im gehäuse auf so das es das öl rausdrückt.Alternativ:du warst erst beim Kundendienst und die haben sehr groszügig öl eingefüllt-dann müssts aber eh irgendwann aufhören
