SQP is "spuruntreu"
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Moin...Irgendwie hat mein SQP ein gewisses Eigenleben, was die Fahrtrichtung angeht - Es zerrt mal nach Links, mal nach Rechts und dann ist es wieder Brav wie Lynx Das ganze tritt hauptsächlich über 80 KMH auf! Habe mir gedacht dass es evtl. am Wind (s SQP is ja recht leicht) or an Spurrillen (Hab so das Gefühl das das Ganze auf der rechten Spur immer am stärksten is) liegen könnte... Hat jemand die gleichen Probleme oder ne Ahnung woran das liegen könnte?Achja, Spur wurde vor wenigen Monaten eingestellt, sollte also noch passen!Grüßle, Chris
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
hey, unsere auto´s scheinen ja die gleich vorlieben zu haben meiner is auch recht stark am pendeln!! müsste aber zu 99% an meinen winterreifen liegen!! und ganz klar bei wind kannst den eh kaum halten und das SQP is sehr spurrillen unfreundlich durch den recht schmalen radstand!!mach dir keinen kopp...solange du die oberhand beeier richtung behälst is doch alkles oki...p.s.: lynx is alles andere als brav
Sandra
Beitrag von Sandra »
Ich schätz mal, wenn´s mal so und mal so geht (also rechts UND links), dann sind es tatsächlich die Spurrillen.Mein GT hatte das zwar nicht, aber von Jacky kenn ich das zur Genüge. Der springt allerfröhlichst in jede Spurrille, die er finden kann.Da hilft nur eins: schön festhalten vorne! Sqp hat ja Servo, ist ja kein Ding.Solang Spur etc. okay ist, würd ich mir keinen Kopf machen.
Ameisenjäger
Beitrag von Ameisenjäger »
JOüberprüft mal eure Dreieckslenker die Gummipuffer oder die von den Stabisund last mal Eure Spur überprüfen bei mir hats geholfen hate das gleiche Problem
Getzke
Beitrag von Getzke »
Breittreifen drauf ? die ie kunnen das etwas slimmer machenUnd denke auch das es strasse belag/spurrillen abhannig istPeter
Sandra
QUOTE (Ameisenjäger @ 24 Jan 2005, 22:04 ) und last mal Eure Spur überprüfen bei mir hats geholfen hate das gleiche Problem Achja, Spur wurde vor wenigen Monaten eingestellt, sollte also noch passen!Gleiches gilt für mich, Spur wird jedes Frühjahr überprüft und wenn nötig, nachgestellt.Das sind sicher nur die Spurrillen..
