Ecotek Ventil
Paladium
Beitrag von Paladium »
Hallo zusammen,ich habe mal ne frage betreffend dem Ecotek-Mod...Hat das schon mal einer gemacht?Mich würde wunder nehmen ob das was gebracht hat oder es alles illusion ist...GrussPaladiumPS:Hier noch ein Link von der UK Hyundai seite...Fitting an Ecotek CB26P
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Beim einem Turbomotor könnte es etwas bringen da die Werksmäßig zu fett laufen und das Motor mit dem Mod. abmagert. Bei einem Sauger mit MAf Sensor könnte es sein das er die Zündung etwas verfrüjht da er ja weniger Luftmasse (weniger LAst) misst und somit ein paar Grad Vorzündung gut macht. Ob es wirklich etwas bringt oder ob meine Theorie stimmt kann ich dir net sagen!!!
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 5 Jan 2005, 17:19 ) Sauger mit MAf Sensor Wieso beeinflusst es de MAF-Sensor? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann reduziert es die Unterdruckspitzen im Ansaugkrümmer und könnte somit allenfalls einen MAP-Sensor irritieren. (Kann mich aber auch irren, weil hab scon ein Bier intus...*g*)Das mit der Spritersparnis glaub ich denen, da er ja das Gemisch abmagert. In den Testberichten die ich gelesen hab, war aber nirgens ein Leistungsdiagramm dabei, somit brings uns leistungsmäßig auch net viel weiter. Vor allem kostet des Teil 55.- Euro...
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
Was genau ist das?
New INTERCEPTOR
Tiburon2000: jede öffnung im Ansaugtrakt nach dem MAF Sensor beeinflusst den auch...egal ob er nur kurzzeitig öffnet oder ab einem gewissen Unterdruck öffnet. Weil eben Luft in das System kommt oder auch hinaus kommt das nicht vom MAF gemessen wurde!!!
