Zigarettenzünderwechsel
Maverick
Beitrag von Maverick »
Zuerst die Mittelkonsole raus (die zwei Schrauben hinterm Aschenbecher, dann von unten nach vorne rausziehen, Rest ist geklippt, kann nichts kaputt gehen), dann die Kabel hinten ab, je nach Ausstattung, die Bowdenzüge auf der Fahrer- und Beifahrerseite hinterm Handschuhfach abziehen, dann kannst du die ganze Konsole rausziehen.Kabel von Anzünder ab, dann kannst du den Fixierring hinten abdrehen, das wars.
